oleg
    22
    199
    10 933
16.05.11 настройки
oleg
4 042 просмотра
Привет!
Вчера возился с настройками телескопа, наводился по двум звездам между Денебом и Вегой, есть результаты, телескоп стал неплохо наводить на объекты. Есть люфт (задержка в работе моторчиков) заметный при движении трубы снизу вверх и обратно. Надо будет немного болт подкрутить. Конечно наводиться на 6 –ой скорости невероятно долгий процесс, но если он дает результаты, то это того стоит. Еще разобраться с настройками Anti-Backlash и совсем будет хорошо.
После настройки решил проверить, как это работает на других объектах, нажал на LIST, выбрал созвездие Лебедя лат.Cygnus, двойные звезды и двойную систему Альберио. Пожужжав немного, труба телескопа уткнулась, казалось бы, в пустой участок неба. Полная Луна и городская засветка, тусклые объекты увидеть не позволяет, однако, надо сказать, что телескоп и в этот раз почти попал в точку, недотянув каких-то градусных секунд до Альберио. Уже в ручную довел звездную пару в центр окуляра. Очень красивый объект в ночном небе, будет узнаваем для новичков, которые, как и я, только начинаю делать свои первые шаги в астрономии. Звезда, что, кажется, чуть больше светила ярким желто-оранжевым цветом, а ее подружка сине-зеленым.
Потом, попытался, в созвездии Лиры (лат.Lyra) найти объект М57 (Планетарная туманность M57 также известная как Туманность Кольцо, NGC 6720 или Объект Мессье 57)и мне даже показалось, что я его обнаружил, тусклое еле, еле заметное пятно. С покупкой нормального окуляра и выездом загород, думаю результаты будут:)
М57   Туманность Кольцо.
Теперь, когда в точности настройки есть уверенность, могу сказать, что объекты, которые я рисовал в предыдущих блогах подлежат обязательному пересмотру.:)
26 комментариев
Тоже планирую на следующии наблюдения навестись по трем звездам и попробывать глянуть дальний космос
Привет! с какими настройками ты возился? И где находится тот самый болт?
опять погоды никакой:) завтра к ночи вроде бы ясно будет:)
Ты кстате программу звездного неба скачал?
я использую экваториальный клин, выставляю широту (для москвы), с помощью компаса поворачиваю вилку телескопа в сторону Севера и потом начинаю процедуру наведения. Вчера по двум звездам пробовал наводиться, EQ-NORTH- EQ two stars align. и т.д. а болт находится на вилке самой, у Романа есть фотка, где он вилку своей 5ки разбирает. Как буду подкручивать сфоткаю и выложу, если интересно.
стеллариум? скачал, но предпочитаю возиться с распечатанными на бумаге картами:) мне так удобней, но сверяюсь с онлайнкартами тоже.
Не советую просто так трогать какие-либо болты. Он может выглядить незатянутым и захочется его затянуть, а вот как раз не надо. Если труба самопроизвольно не болтается вверх-вниз, то лучше не портить.
Если понравилась Альбирео, то советую посмотреть ι Cnc (йота Рака).
Именно, у меня ослабла вот я и поджал.
А если не ослабла, то лучше не трогать. Иначе можно затянуть, что моторы будут напрягаться двигая трубу и люфт будет только увеличиваться.
он ослаб у меня, когда вешал фотоаппарат, то при подъеме происходил откат вниз, затянул и все опять стало работать нормально:) гляну обязательно
striimii, где можно найти список интересных двойных звезд?
К сожалению, одного такого списка нет, всё разбросано по статьям, книгам, сети.
У меня была идея здесь устроить свой список дабы оправдать свой статус наблюдателя двойных звёзд :D
пора его оправдывать:) список в студию:D
кто объяснит, в настройках Anti-Backlash есть функции азимут негатив, азимут позитив, широта негатив, широта позитив. и необходимо ввести значения, там от 0 до 99. азимут негатив и позитив это движение трубы, точнее ее повороты вправо и влево, а по широте верх и вниз? что имеется ввиду ?
Это и имеется в виду. Негатив в одну сторону, позитив в другую. В чём собственно загвоздка то?
это как в том анекдоте... прибор, что прибор, а что 5ть)) надо засечь время (по секундам), когда моторчики начинают вращать трубу, например, вправо (азимут позитив) и запомнить, например 5 сек и т.д., а потом выставить значения для азимут-позитив 05? так я понимаю? и тоже самое проделать для вращения во всех измерениях? право лево вверх и вниз?
Не совсем. Для начала надо понять на какой скорости (RATE) чаще всего производится подкрутка. И на ней "катать" звезду туда сюда выставляя значения, чтобы движение начиналось СРАЗУ при нажатии курсоров.
ааа, т.е.. я катаю на 6ке, значит мне надо 6 во все значения ставить?
Да. Плюс надо учитывать, что в случае включенного Tracking антибэклеш будет работать ТОЛЬКО в случае обратного движения курсором. Ну и есть тонкость в ручном наведении на объект при алигне. Телескоп в момент автонаведения на объект всегда проезжает мимо него, а потом немного возвращается назад. Вот наводить на объект при алигне надо также.
уже что то проясняется. про трекинг, после наведения, по двум звездам. например, я выхожу в меню, трекинг, eq-north rate siderial и enter в подтверждение. так вот, этот самый антиблеклеш, эту функцию, когда использовать уже после настройки по звездам? или перед? и что такое обратное движение курсором?
Anti-backlash нельзя использовать до или после. Если в настройки беклеша введены цифры, он работает сразу и всегда.
Обратное движение это если идёт трекинг (следовательно слева-направо), то движение курсором назад и будет обратным, где сработает беклеш компенсирующий люфт.
Беклеш что делает — тупо быстро крутит моторчиком выбирая момент люфта (бесзацепного прокручивания шестерёнки). В идеале его настраивать вообще наблюдая за редукторами открыв телескоп.
а все, теперь понятно! ок, сегодня испытаю:) кстати, вчера экспериментировал с наводкой, почти все объекты я находил, в центр пока не удавалось их поставить, но в поле зрения окуляра они попадали. остальное приходилось доводить вручную:) тернировки и еще раз тренировки)
Вот чтобы попадали надо при алигне подводить объект также, как телескоп это делает при наведении. Если я не ошибаюсь, то это снизу слева вверх вправо.
А также очень сильно влияет точность введенных координат и времени. Про часовой пояс я вообще молчу.
